Portail - Index - FAQ - Search - Membres - Groupes - Register - Messages Privés - Log in
View unanswered posts
anti demarrage sur saxo
Post new topic   Reply to topic    CitroWest, Les Chevrons Bretons Forum Index -> Le garage -> L'atelier électrique
Previous topic :: Next topic
Author Message
bxriri35
Offline
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
PostPosted: Mon 17 Jun - 17:36 (2013)    Post subject: anti demarrage sur saxo Reply with quote
je cherche des infos sur l' anti demarrage des saxo et autres voitures psa equipées du boitier noir
chercheur de pieces citron a l' année
bx millesime 1.9d 91
bx trd 86
trd 85 pour pieces
et quelques autres demontées...
Back to top
PostPosted: Mon 17 Jun - 17:36 (2013)    Post subject: Publicité
Back to top
tony
Offline
PostPosted: Wed 19 Jun - 19:56 (2013)    Post subject: anti demarrage sur saxo Reply with quote
Quelle marque ton boitier?
Ancien mécano stoppé par la maladie.Heureux de faire parti de ce forum
Back to top
bxriri35
Offline
PostPosted: Thu 20 Jun - 00:20 (2013)    Post subject: anti demarrage sur saxo Reply with quote
je dirais siemens, je pense,  impossible de le sortir, il est completement planqué sous la planche de bord derriere l' aerateur!
je me demande si faut pas la deposer pour avoir acces!
jamais vu un truc aussi mal concu!
c' est le meme principe sur 406 ph1 sauf qu' il est bien accessible, en enlevant la boite a gants
faut que je recupere l' ensemble complet de la clé jusqu' au calculateur sans oublié de pieces.
donc il faut le schema pour rebrancher tous ca apres!
le boitier a 18 broches, 12 fils dessus sur 406
j' ai recuperé ca sur 406 ph1 cette aprem avec prise et 10 cms de fils mais il servira a rien car pas de clé, juste pour le modele et surtout pour comprendre comment il est accroché!
voici une photo du meme boitier monté sur 406:
ca te dit quelque chose?
bx trd 86
trd 85 pour pieces
Back to top
kerbugal
Offline
PostPosted: Thu 20 Jun - 09:55 (2013)    Post subject: anti demarrage sur saxo Reply with quote
Le boitier s'enlève sans rien démonter.
Je l'ai fait sur ma saxo pour déconnecter mon anti démarrage
Back to top
tony
Offline
PostPosted: Thu 20 Jun - 12:15 (2013)    Post subject: anti demarrage sur saxo Reply with quote
Juste une question! T'a pas un transpondeur dans ta clef et une bague autour du Neimann?
Back to top
bxriri35
Offline
PostPosted: Thu 20 Jun - 13:20 (2013)    Post subject: anti demarrage sur saxo Reply with quote
oui, il y a une bague autour du neiman, et une puce dans la clé.
bx trd 86
trd 85 pour pieces
Back to top
tony
Offline
PostPosted: Thu 20 Jun - 15:55 (2013)    Post subject: anti demarrage sur saxo Reply with quote
vire tout le système après plus d'emmerde,je l'avais fait sur ma 106 s16
Back to top
bxriri35
Offline
PostPosted: Thu 20 Jun - 23:31 (2013)    Post subject: anti demarrage sur saxo Reply with quote
qui aurait de la doc sur ces bestioles?
surtout des schemas electriques, pour essence et diesel
le but est de recuperer tout l' ensemble antidemarrage, une partie de la centralisée afin de pouvoir monter tout ca a la place d' un boitier cph qui merde de temps en temps en antidemarrage, et qui deconne regulierement en centralisée
bx trd 86
trd 85 pour pieces
Back to top
bxriri35
Offline
PostPosted: Fri 26 Aug - 23:42 (2016)    Post subject: anti demarrage sur saxo Reply with quote
depuis j' ai recuperer une doc de chez citroen ou tout est bien expliquer avec le brochage des differents composants de la vts
ca parle du compteur, calculateur.....plein de schemas electriques...
bx trd 86
trd 85 pour pieces
Back to top
PostPosted: Today at 12:30 (2019)    Post subject: anti demarrage sur saxo
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    CitroWest, Les Chevrons Bretons Forum Index -> Le garage -> L'atelier électrique All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
Index | Create a forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
