16 TZS BVA.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CitroWest, Les Chevrons Bretons Index du Forum -> CitroWest, Les Chevrons Bretons -> Présentation des voitures a LHM
Patrick44
Masculin Scorpion (23oct-21nov)
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 00:08 (2015)    Sujet du message: 16 TZS BVA. Répondre en citant
Dans mon stock j'ai aussi remonté celle çi le 15 novembre, stockée également depuis janvier 2008.
Caracteristiques techniques de cette BX
MODELE 1992
TYPE – VF7XBXB
TYPE DU MOTEUR – XU52C / B2C / XBXB-AA
NUMERO DE SERIE MOTEUR – 10 CTA5
TYPE BOITE – ZF 4HP14
NUMERO DE SERIE BOITE – 20 GZ39
POIDS TOTAL EN CHARGE – 1450 KG
POIDS TOTAL AUTORISE – 2550 KG
POIDS MAXIMAL SUR L’ESSIEU AVANT – 790 KG
POIDS MAXIMAL SUR L’ESSIEU ARRIERE – 690 KG
CARBURATEUR – SOLEX 32-34 Z1 PSA 465
REFERENCE PEINTURE – ETBcR – GRIS DOLMEN METALLISEE VERNIE
GARNISSAGE – VELOURS ECLAIR GRIS
N°APV/PR – 05614 CJ 1 0247 – 23/03/1992
FILTRE A HUILE PURFLUX LS867B N°14
FILTRE A AIR PURFLUX A753 N°48
FILTRE A ESSENCE PURFLUX EP58 N°
BOUGIES D’ALLUMAGE MARCHAL M001
HUILE MOTEUR 5.00L TOTAL ACTIVA 7000 ESSENCE 10W40
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 7.00L TOTAL COOLELF AUTO SUPRA -37°C
LIQUIDE HYDRAULIQUE LHM 4.20L TOTAL LHM PLUS
HUILE BOITE DE VITESSES 6.20L TOTAL FLUIDE ATX
BATTERIE FULMEN FORMULA FB 500
ESSUIE GLACES MARCHAL AV M51 /AR M51
PLAQUETTES DE FREIN MARCHAL AV P12 / AR P13
PNEUMATIQUES MICHELIN ENERGY SAVER 165/70R14
MODELE 1992 – PR 5614 – 23/03/1992
XBXB – XU52C – B2C
1.580 cm3 – 94 ch a 6.000 tr/mn – 14,0 mkg a 2.800 tr/mn – 170 km/h - BVA
66 l – 5,8 l a 90 km/h – 7,6 l a 120 km/h
VELOURS ECLAIR GRIS
165/70 R14
219.432 km
OPTIONS – Peinture métallisée vernie / ceinture de sécurité centrale AR statique
ACCESSOIRIES – Appuis tête AR
Plan d'entretien pour cette BX
010.000 KM = HUILE MOTEUR 5.00 L VIDANGER
020.000 KM = FILTRE A HUILE CHANGER
=========FILTRE A ESSENCE CHANGER
=========BOUGIES D'ALLUMAGE (4) CHANGER
030.000 KM = FILTRE A AIR CHANGER
=========FILTRE HYDRAULIQUE LHM NETTOYER
=========LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 7.00 L VIDANGER
040.000 KM = HUILE BOITE DE VITESSES 6.20 L VIDANGER
060.000 KM = LIQUIDE HYDRAULIQUE LHM 4.20 L VIDANGER
080.000 KM = COURROIE DE DISTRIBUTION +
=========COURROIE D'ALTERNATEUR +
=========COURROIE DE POMPE HYDRAULIQUE +
=========POMPE A EAU
CARBURANT 66 L
LAVE GLACE 2 X 3 L
"Je suis capable du pire comme du meilleur et dans le pire c'est moi le meilleur"(Coluche)
Visiter le site web du posteur MSN
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 00:08 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 18:51 (2015)    Sujet du message: 16 TZS BVA. Répondre en citant
ahhhhhhhhhhhhhhhh une BX BVA!! Shocked Shocked Shocked
Okay Okay Okay Okay
Patrick44
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 22:59 (2015)    Sujet du message: 16 TZS BVA. Répondre en citant
Et une des dernieres en 1.9 carbu sourtout car produite en mars 1992  et immatriculée en Aout 1992 ce qui en fait une millesime 1993 par rapport à l'argus au vu de la date d'immatriculation, mais une des dernieres en carbu au vu de la date de production car en 1993 seul les BX injection sont commercialisée.
Le vernis du toit est malade mais la c 'est courant sur certaines peintures et je verrais cela cet été maintenant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:16 (2018)    Sujet du message: 16 TZS BVA.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CitroWest, Les Chevrons Bretons Index du Forum -> CitroWest, Les Chevrons Bretons -> Présentation des voitures a LHM Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
