Xantia V6 voyant de position boite auto qui clignote
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CitroWest, Les Chevrons Bretons Index du Forum -> Le garage -> L'atelier électrique
Raoul
Les nouveaux
Masculin Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 17:50 (2016)    Sujet du message: Xantia V6 voyant de position boite auto qui clignote Répondre en citant
Hello,
j'ai remarqué un ou des faux contact en manipulant le levier de commande de BA sur ma Xantia V6.
A froid le voyant qui indique la position du levier clignote parfois ; comme si la position était perdue.
En triffouillant le levier de droite à gauche le voyant s'affiche fixe.  A chaud pas de soucis. C'est probablement un faux contact.
Question : d'ou vient l'information de position ? est-ce sous le levier ou sur la boite ?
J'ajoute que le capteur de pédale qui déverrouille la commande fonctionne bien.
Merci de vos infos.
ça ne sert plus à rien de serrer les fesses une fois que tu as chié dans le Fr.. ! (grand père)
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 17:50 (2016)    Sujet du message: Publicité
Raoul
Les nouveaux
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 12:42 (2016)    Sujet du message: Xantia V6 voyant de position boite auto qui clignote Répondre en citant
après dépose de la console intérieur j'ai pu observer le dispositif de blocage du levier sur "P". un simple electroaimant.
En suivant la commande de boite je suis arrivé à un boitier électronique fixé sur un axe de la boite, c'est le contacteur multifonctions (CMF), c'est lui qui me pose des soucis.
Après pulvérisation de nettoyant contact dans le connecteur du faisceau concerné ça à l'air d'aller mieux.
Quelqu'un a t'il déjà démonter ce CMF ?
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 16:20 (2016)    Sujet du message: Xantia V6 voyant de position boite auto qui clignote Répondre en citant
bon courage pour la suite..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:16 (2018)    Sujet du message: Xantia V6 voyant de position boite auto qui clignote
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CitroWest, Les Chevrons Bretons Index du Forum -> Le garage -> L'atelier électrique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
