Portail - Index - FAQ - Search - Membres - Groupes - Register - Messages Privés - Log in
View unanswered posts
fabrication d'une cabine de sablage pour pas cher du tout !
Goto page: <  1, 2
Post new topic   Reply to topic    CitroWest, Les Chevrons Bretons Forum Index -> Le garage -> Outillage
Previous topic :: Next topic
Author Message
le glaude
Offline
Masculin Balance (23sep-22oct) 虎 Tigre
PostPosted: Fri 16 Jul - 22:45 (2010)    Post subject: fabrication d'une cabine de sablage pour pas cher du tout ! Reply with quote
Mr. Green Mr. Green Mr. Green  et pourquoi pas en Corse aussi, on est habitués Mort de Rire
Quand tu prends confiance en la confiance, tu deviens confiant Jean-Claude VAN DAMME
Back to top
PostPosted: Fri 16 Jul - 22:45 (2010)    Post subject: Publicité
Back to top
dyane
Guest
Offline
Mort de Rire
Back to top
mzed
Offline
Masculin Balance (23sep-22oct) 兔 Lapin
PostPosted: Fri 23 Mar - 00:05 (2012)    Post subject: fabrication d'une cabine de sablage pour pas cher du tout ! Reply with quote
Je pige pas le fonctionnement...
Comment assure t on la projection du sable? Car il n'est pas dans le compresseur???
Et quel sable utiliser?? Question Question Question
« Citer les pensées des autres, c'est regretter de ne pas les avoir trouvées soi-même. »
Sacha Guitry
Back to top
MANU
Offline
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 猴 Singe
PostPosted: Fri 23 Mar - 08:06 (2012)    Post subject: fabrication d'une cabine de sablage pour pas cher du tout ! Reply with quote
il s'agit d'un Système de projection par dépression standard comme le schéma ci dessous le montre
Ci-dessus un système de projection de l'abrasif en dépression standard (selon effet Giffard).
Back to top
mzed
Offline
PostPosted: Fri 23 Mar - 14:43 (2012)    Post subject: fabrication d'une cabine de sablage pour pas cher du tout ! Reply with quote
Donc, si j'ai bien compris:
En bas de la "poubelle" on envoi de l'air et dans le même tps, on aspire depuis le haut, c'est ça?
En tous cas merci Manu d'avoir répondu Okay
Sacha Guitry
Back to top
DS25D
inactif
Offline
PostPosted: Fri 23 Mar - 19:11 (2012)    Post subject: fabrication d'une cabine de sablage pour pas cher du tout ! Reply with quote
c'est "l'air induit" qui manque dans ma cabine .
Lorsque j'aspire le sable en surface çà a la patate.
Quand je plonge le tuyau au fond de la cabine, çà merdouille pas mal.
Va falloir que j'apporte une petite modif avec une prise d'air du style un raccord en T et un petit tuyau qui monte verticalement au dessus du niveau du sable.
Merci pour cette confirmation
Fiducia iacet in simplicitate
Back to top
MANU
Offline
PostPosted: Fri 23 Mar - 19:23 (2012)    Post subject: fabrication d'une cabine de sablage pour pas cher du tout ! Reply with quote
c'est se qui permet d'avoir un débit et une pression constante du sable Wink
Back to top
ARMAGEDDON
Les nouveaux
Offline
Masculin Bélier (21mar-19avr)
PostPosted: Fri 27 Feb - 22:13 (2015)    Post subject: fabrication d'une cabine de sablage pour pas cher du tout ! Reply with quote
bonjour
quel genre de sable utilises tu ?
et quel type de buse au niveau du pistolet
merci
Back to top
PostPosted: Today at 09:12 (2019)    Post subject: fabrication d'une cabine de sablage pour pas cher du tout !
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    CitroWest, Les Chevrons Bretons Forum Index -> Le garage -> Outillage All times are GMT + 1 Hour
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
Jump to:
Index | Create a forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
